设置场景动画
您可以对场景中的几乎任何东西进行动画设置。“自动关键点”功能启用自动动画创建,或者为了进行更多控制,使用“设置关键点”来手动创建动画。
控制时间
3ds Max 为每一个新场景启动 100 帧的动画。帧是度量时间的一种方法,您可以通过拖动时间滑块来查看不同的时间。您也可以打开“时间配置”对话框来设置场景中使用的帧数和帧显示的速度。
动画变换和参数
当“自动关键点”处于启用状态时,只要您变换对象或更改参数,3ds Max 就会创建一个动画关键点。要对某一范围的帧设置参数动画,请指定第一帧和最后一帧的值。3ds Max 会计算两者之间所有帧的值。
编辑动画
您可以打开“轨迹视图”窗口或更改“运动”面板上的选项来编辑动画。“轨迹视图”就像一张电子表格,它沿时间线显示动画关键点。更改这些关键点可以编辑动画。
“轨迹视图”有两种模式。在“曲线编辑器”模式下,您可以将动画显示为一系列的功能曲线,这些曲线用图形方式显示某个值是如何在一段时间内变化的。或者,在“摄影表”模式下,您可以将动画显示为在栅格上的一连串关键点或范围。
