“笔划”是一种为鼠标或写字板拖动图案指定命令快捷键的方法。对许多操作,笔划比键盘快捷键更方便,因为笔划可以选择对象并同时应用命令。
例如,可以将“环绕”指定给向下笔划。当绘制该笔划时,3ds Max 将更改为“环绕”模式。可以将圆形笔划指定给“隐藏选定对象”命令,这样就可以同时选定对象,然后在笔划图案的边界范围内隐藏所有对象。
可以按照下列两种方法使用笔划:
- 如果有鼠标中键,那么可以通过在“自定义”菜单
“首选项”对话框的“视口”选项卡中为鼠标中键指定“笔划”选项来定义并使用笔划。
- 要用鼠标左键定义并使用笔划,可以使用“笔划”工具并启用“绘制笔划”。
笔划和键盘结合使用
当绘制笔划时,通过按下 Shift、Alt 或 Shift+Alt 键可以使相同的笔划图案实现四种不同的功能:
过程
要使用鼠标中键定义和使用笔划,请执行以下操作:
- 选择“自定义”菜单
“首选项”
“首选项设置”对话框
“视口”选项卡。
- 在“鼠标控制”组中,启用“笔划”。
通过鼠标中键来使用所有“笔划”功能,必须启用该选项。
- 按下鼠标中键并在视口中拖动以绘制笔划。如果笔划未被定义,那么会出现一个对话框,在该对话框中可以单击“定义”来定义笔划。如果笔划已经被定义,那么会执行相应的功能。
有关定义和编辑笔划的信息,请参见定义笔划。
要使用鼠标左键定义和使用笔划,请执行以下操作:
- 选择
“工具”面板
“工具”卷展栏
“更多”按钮
“工具”对话框
“笔划”。
- 启用“绘制笔划”。
- 按下鼠标左键并在视口中拖动以绘制笔划。如果笔划未被定义,那么会出现一个对话框,在该对话框中可以单击“定义”来定义笔划。如果笔划已经被定义,那么会执行相应的功能。
示例:要为笔划指定“对象属性”,请执行以下操作:
- 使用前述两种步骤之一来激活笔划。
- 按住 Ctrl 键,然后从上向下拖动,再回到起点。
- 将显示“定义笔划”对话框,笔划的名称是“HKKH”。
注: 根据绘制笔划序列的方式,笔划可以由不同的字母定义。定义完成之后,只要按相同的顺序来使用笔划就可以了。
如果出现警告,说明绘制的笔划不正确,或该笔划已被指定。继续下列步骤来替换已定义的笔划。
- 从“要执行的命令”列表中,选择“属性”命令。
- 启用的选项是“笔划起始处的单个对象”,因为这是“对象属性”命令合乎逻辑的选择。
- 单击“确定”。
- 垂直上下拖动场景中的任何场景,以显示对象的“对象属性”对话框。
示例:要为笔划指定“隐藏当前选择”,请执行以下操作:
- 使用前述两种步骤之一来激活笔划。
- 按住 Ctrl 键,从上到下垂直拖动。
- 在出现的警告中,单击“是”来重新定义笔划并显示“定义笔划”对话框。
笔划的名称是“HK”。
- 从列表中选择“隐藏选择”。
- 在“选择集”中选择“所有对象”。
- 单击“确定”。
- 加载含有多个对象的场景,然后选择两个或更多对象。
- 在视口中从上到下垂直拖动。
选定对象将全部隐藏。
