Euler XYZ 旋转控制器是一个复杂的控制器,它可以合并单独的、单值浮点控制器来给 X、Y、Z 轴指定旋转角度。Euler XYZ 不如四元旋转(由 TCB 旋转控制器使用)平滑,但它是唯一可以用于编辑旋转功能曲线的旋转类型。
“Euler XYZ 旋转”控制器给位置、旋转和缩放变换的 X、Y 和 Z 分量指定单独的轨迹。默认情况下,控制器将指定三个关键点(每轴一个)。为避免这样,您可以使用自定义用户界面操作来创建显式的轴关键点。这些可在“主 UI”组 “Set Key Tools”类别中获得。
万向参考坐标系用于与此控制器配合使用。在其他坐标系下,绕一个轴旋转至少更改两个轨迹。在万向坐标系下,绕一个轴旋转只更改一个轨迹,这使编辑函数曲线更容易。
Euler 旋转控制器比 TCB 旋转控制器多几个优点,后者在比 3ds Max 5 更早的版本中是默认的旋转控制器。Euler 旋转控制器提供了功能曲线,而 TCB 则没有。Euler 旋转控制器允许在“曲线编辑器”中操作 3 条不同的曲线。TCB 旋转仅可以通过张力、连续性和偏移设置来进行控制,这使得设置关键帧和单独操作 X、Y 和 Z 旋转非常困难。
另一方面,TCB 旋转可以在给定关键帧上进行超过 180 度的旋转。如果打开旋转终结选项,您可以获得大于 360 度的旋转值。
因为 Euler 旋转控制器使用弧度,需在其他控制器应用到 Euler 轴上时调整单位。例如,波形浮点控制器在“特征图形”中的默认振幅是 100。当“波形浮点”控制器应用到 Euler 轴上时,默认振幅是 100 弧度。这将振幅设置为 5729.598(即 100 弧度)。
当“噪波浮点”控制器应用到 Euler 轴上时,默认浓度设置为 286.479 或 10 弧度以度表示的 50%(最大导向)。
如果应用了 MIDI 运动捕获控制器,则对半径进行参数缩放,以便最大默认设置 1.0 产生 57.2958 度的上限。
示例:要使用 Euler XYZ 旋转,请执行以下操作:
3ds Max 会创建一个旋转关键点。
播放动画。这样长方体就绕 X 轴旋转 500 度,绕 Z 轴旋转 90 度。在这种情况下,将先进行 X 轴旋转,然后进行 Z 轴旋转。
要将具有列表控制的 Euler XYZ 用到局部旋转控制上,请执行以下操作:
可以通过合并列表控制器与 Euler XYZ 旋转控制器来模拟局部 Eluer 旋转控制器(在早期版本的 3ds Max 中可用)。
这就通过虚拟对象创建了一个具有旋转控制的对象。
这就是一个列表控制器,并在列表中将“注视约束”作为首选旋转控制器。
现在将具有“注视约束”的列表控制器作为首选旋转控制器,Euler XYZ 作为第二控制器。
现在可以在“注视”旋转控制之外独立设置旋转动画。它的作用与“局部 Euler”控制器相同,可在 软件版本 4 或更早的版本中获得。
Euler 参数显示在“运动”面板中。
当在“PRS 参数”卷展栏中选中“旋转”时,显示“Euler 参数”卷展栏。
选择旋转计算顺序。默认设置为 X、Y、Z 顺序,其中 X 轴可以首先旋转。
显示用于 X 轴旋转角度的控制器属性。
显示用于 Y 轴旋转角度的控制器属性。
显示用于 Z 轴旋转角度的控制器属性。
每个轴使用其自身的控制器,该控制器使用浮点数据类型。例如,X 和 Y 旋转轴可以使用“Bezier 浮点”控制器,而 Z 旋转轴使用“噪波浮点”控制器。
