以下部分将介绍 3ds Max FBX plug-in如何转换 3ds Max 对象及其属性。
有关该版本的转换支持的详细报告,请参见 FBX 兼容性图。FBX 兼容性图说明了从 Autodesk 3ds Max 导出并导入 Autodesk Maya、Autodesk Mudbox 或 Autodesk MotionBuilder 时,提供什么支持以及支持级别。
摄影机支持
下表显示 3ds Max 和 FBX 文件格式处理摄影机的方式。
- 摄影机导出
- 下表列出了 3ds Max 摄影机,以及 FBX 文件格式在导出时处理它们的方式。
| 在 3ds Max 中 |
在 FBX 中的变化 |
| 自由摄影机 |
无兴趣点的摄影机。 |
| 目标摄影机 |
有兴趣点的摄影机。 |
| 滚动角度动画 |
滚动 FCurve。该插件会在导出到 FBX 时反转角度值以保持方向一致。 |
| 正交摄影机 |
在 3ds Max 中应用到自由或目标摄影机的正交设置会保留在 FBX 中。 |
| 视野通道 |
视野 FCurve。尽管焦点长度值发生了变化,但视图保持不变。 |
| 与宽度相关的视野 |
水平光圈。 |
| 与高度相关的视野 |
垂直光圈。 |
| 近平面和远平面 |
剪切处于活动状态下的近端值和远端值。由于在 MotionBuilder 中无法对近端值和远端值设置动画,则 MotionBuilder 会使用当前的时间值估算最终的近端值和远端值。 |
注: “上方向向量”动画是在“滚动 FCurve”上绘制的。如果未动画,插件会始终将其导出为 (0,1,0)。摄影机缩放不受支持。也不支持环境平面。
- 渲染设置
- 3ds Max FBX plug-in导出摄影机时,导出器会根据“渲染设置”对话框中的当前设置为所有摄影机设置“渲染输出大小”和“像素纵横比”。如果不存在用户创建的摄影机,则不会导出“渲染输出大小”和“像素纵横比”的值。
- 摄影机导入
- 下表列出了 3ds Max 在导入时处理 MotionBuilder 摄影机的方式:
| 在 FBX 中 |
在 3ds Max 中的变化 |
| 自由摄影机 |
自由摄影机。 |
| 摄影机(具有关注的目标/兴趣点) |
目标摄影机。 |
| 正交摄影机 |
具有正交设置的摄影机。 |
- 自定义摄影机导入
- 3ds Max FBX plug-in导入 Maya 和 3ds Max 摄影机时,应用于场景的“渲染输出大小”和“像素纵横比”由 FBX 文件中的当前摄影机设置。即,其他摄影机的“渲染输出大小”和“像素纵横比”会被忽略。如果当前摄影机不是用户创建的摄影机,则不会导入“渲染输出大小”和“像素纵横比”的值。
灯光支持
下表列出了 3ds Max 灯光以及插件将这些灯光导出为 FBX 并重新导入 3ds Max 时的处理方式:
- 标准灯光
| 在 3ds Max 中 |
导回到 3ds Max 中时: |
| 泛光灯 |
泛光灯 |
| 自由平行光 |
自由平行光 |
| 目标平行光 |
自由平行光 |
| 自由聚光灯 |
自由聚光灯 |
| 目标聚光灯 |
目标聚光灯 |
| 天光 |
泛光灯 |
| mr 区域聚光灯 |
目标聚光灯 |
| mr 区域泛光灯 |
泛光灯 |
注: 非 Revit 到 3ds Max 的工作流程中,3ds Max FBX plug-in不支持天光(和它们的目标)。相反,插件会将它们转化为 Null 对象。插件还会将 mr 灯光转换为标准灯光(例如,mr 区域泛光灯会变成标准泛光灯),光度学灯光也会变成标准灯光(在此过程中它们会丢失所有光度学方面的值)。
- 光度学灯光
| 在 3ds Max 中 |
导回到 3ds Max 中时: |
| 目标灯光 |
泛光灯。目标导出为 Null。 |
| 自由灯光 |
泛光灯 |
| mr 天空入口 |
泛光灯 |
自定义属性
本部分列出了自定义属性及其在
3ds Max FBX plug-in中的受支持状态。
- 自定义属性
- 下表列出了 3ds Max 的自定义属性,并说明了在导出为 FBX 文件格式时是否支持这些属性:
| 属性 |
支持 (英文) |
| 角度微调器 |
受支持 |
| 角度滑块 |
受支持 |
| “阵列”下拉列表 |
受支持 |
| “阵列”组合框 |
受支持 |
| “阵列”列表框 |
受支持 |
| “布尔”复选框 |
受支持 |
| “布尔”复选按钮 |
受支持 |
| RGB 颜色拾取器 |
受支持 |
| 浮点数微调器 |
受支持 |
| 浮点数滑块 |
受支持 |
| fRGBA 颜色拾取器 |
受支持 |
| 整数微调器 |
受支持 |
| 整数滑块 |
受支持 |
| “材质”按钮 |
不支持 |
| “节点拾取”按钮 |
不支持 |
| 百分比微调器 |
受支持 |
| 百分比滑块 |
受支持 |
| 字符串 |
受支持 |
| “纹理贴图”按钮 |
不支持 |
| 世界单位微调器 |
受支持 |
| 世界单位滑块 |
受支持 |
- 用户定义的属性
- FBX 文件格式支持 3ds Max 用户定义的属性。这些属性在 FBX 文件中存储为自定义属性,并标记为 UDP3DSMAX。
