可以通过提供程序配置文件 ATSProviders.xml 来分别配置资源追踪系统提供程序。
ATSProviders.xml 位于 3ds Max 根文件夹的 \plugcfg 中。3ds Max 可以对该文件进行读操作,但不可以对它进行写操作。
主要的配置功能就是过滤。过滤器定义了 3ds Max 用于决定是否应将文件从提供程序的控制中进行排除的标准。如果文件从提供程序中排除,则该文件就不再发送到提供程序以进行状态检查或其他操作。在同一个管道内使用多个提供程序或 studio 仍为某种特定文件类型使用文件服务器时,该功能非常有用。
排除文件之后,其图标显示为灰色,而且其信息表示其已经被排除。也可以用“显示排除的文件”选项来切换对话框窗口中排除文件的显示。
3ds Max 附带一个示例过滤器文件 \plugcfg\ATSProviders_Example.xml,该文件位于 3ds Max 安装文件夹中。该文件包含注释,可以将其加载到文本编辑器中,以查看其工作方式并对其进行编辑。如果将 Autodesk 库用作提供程序,则可以将提供程序字段(在文件开头附近的<提供程序>部分中)重命名为 Autodesk 库,如下所示:
更改:
<Name>Sample Provider Name Example</Name>
为:
<Name>Autodesk Vault</Name>
示例文件的其中一个作用是排除 FX 文件,如下图所示:
