运行分析
运行分析
  1. 确保输入文件和结构界面文件位于同一目录中(以及 HIN 文件(如果适用))。所有作业文件都必须具有相同的名称。例如 MyJob.inp 和 MyJob.sif。
  2. 通过单击桌面上的“Command Shell”图标,打开命令提示(任何 Windows 命令提示都将正常工作)。
  3. 导航到存储文件的目录。
  4. 为 Abaqus 或 ANSYS 作业输入适当的语法。查看下面的示例以供参考。
下面的示例演示了如何通过命令提示提交 Abaqus 模型(example.inp 和 example.sif)(在本例中使用 Abaqus 6.14-1):
>>abq6141 job=example
下面的示例演示了如何使用 ANSYS 16.0 通过命令提示提交模型(example.cdb 和 example.sif):
>>ansys-helius 160 example.cdb
环境文件注意事项
在使用 Abaqus 运行作业之前,您将需要设置 abaqus_v6.env 文件。abaqus_v6.env 文件中的 usub_lib_dir 变量应指向包含用户材料子例程的目录。用户材料子例程位于安装目录中(通常位于 C:\Program Files\Autodesk\Helius PFA 2017\)。例如,假设模型使用 Abaqus 6.14 进行运行:
usub_lib_dir = 'C:/Program Files/Autodesk/Helius PFA 2016/bin/abaqus/614'
使用正斜杠 (/) 而不是反斜杠 (\)。
仅支持双精度分析。在 abaqus_v6.env 文件中设置 double_precision 参数,如下所示:
double_precision = BOTH
