在运行包含熔接面的分析时,执行校准或敏感度研究会很有用,可以确定对材料使用哪些强度降低计算。因此,Advanced Material Exchange 让您可以通过 HIN 文件调整熔接面强度计算。如下所述,HIN 文件关键字可用于调整分析,并且无需将 Moldflow 结果重新映射到结构模型。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=[NONE/CONSTANT/ROBBINS]
*WELD SURFACE STRENGTH 关键字允许您指定用于计算熔接面强度的方法和用于所选方法的任何输入。如果已使用 *WELD SURFACE STRENGTH 关键字,它将覆盖存储在 .sif 文件中的任何熔接面强度。此关键字前面必须是 *MATERIAL 关键字。有关 *MATERIAL 关键字的详细信息,请参见 HIN 文件主题。
默认的熔接面强度 METHOD 为 NONE。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=NONE
在这种情况下,熔接面强度计算已关闭。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT SRF
CONSTANT 方法允许您为所有熔接面指定单个强度降低系数 (SRF)。SRF 必须在 0 < SRF ≤ 1 范围内。SRF 默认值为 1.0(如果未指定)。下面提供了使用 CONSTANT 方法并且 SRF = 0.8 的示例 HIN 文件设置。
*MATERIAL, name=CA-Material-1 *WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=CONSTANT 0.8
其中 CA-Material-1 是在输入文件中指定的用户材料。
第三个可用 METHOD 为 ROBBINS。
*WELD SURFACE STRENGTH, METHOD=ROBBINS, MINSRF=minsrf ct1, ct2
ROBBINS 方法用于自动计算强度折减系数。MINSRF 是可选参数,允许您指定最小强度折减系数。它可用于指定最小值,以避免错误的较小的 SRF 值,这些值起因于干扰数据。默认情况下,MINSRF 设置为 0.1。MINSRF 仅适用于 Robbins 方法。
ct1 和 ct2 这两个词是用在 Robbins 方法中的系数。在数据行上指定的任意值将替代存储在 .sif 文件中的系数值。ct1 和 ct2 默认值为 0.0(如果未指定)。请参见《用户手册》的熔接面强度部分,以了解关于 Robbins 方法的详细信息。
