创建要用于 Helius PFA 的复合材料。
复合材料管理器 是单机版应用程序,它随附相关标准作为安装模块的一部分。它专用于获取已知复合材料特性和优化成分特性,以便在预测施加在复合材料上的疲劳载荷成分的响应时,生成一致的特性集。
- 要开始优化过程,请打开 复合材料管理器 并指定单向材料()。
- 填充 GUI,如下所示。
- 切换到 GUI 内的“常量”选项卡,并输入弹性常量,如下所示。
- 切换到 GUI 内的“疲劳”选项卡,并输入 S-N 数据,如下所示。您可以从之前提供的 S-N 表中复制值并粘贴它们。
- 既然已定义材料特性,可通过依次单击来保存新创建的材料。单击“是”以允许 复合材料管理器 优化成分特性。优化后,系统将通知您保存成功。
