(仅适用于单向复合材料,不适用于织物复合材料)
HYDRO 字段会激活或取消激活静水强化功能。当值为 ON 时,会激活静水强化功能,而当值为 OFF(默认值)时,将取消激活静水强化功能。
如果静水强化功能处于激活状态,则在基体成分中存在静水压缩应力时,Helius PFA 会明确考虑实验观察到的复合材料强化。如果基体成分中的静水压缩应力超出了阈值,将根据基体成分中的静水压缩应力级别,向上缩放基体成分和纤维成分中的强度。
基体平均静水压缩应力的阈值是由
实验确定的数值,该数值用索引表示法来表示,其中
< 0。如果基体平均静水压缩应力 (
) 为负并且
,则基体成分的纵向剪切强度将增加,
其中
是新的基体平均纵向剪切强度,而
是原始基体平均纵向剪切强度。静水强化率 Sratio 的计算公式为:Sratio = (
)2/(
)2。之后,该比值将用于增加基体成分和纤维成分失效准则的所有系数,增加方法是通过
和
其中,
和
表示原始强度系数,两者分别显示在基体成分和纤维成分的失效准则中。
有关静水强化功能的详细信息,请参见《理论手册》。
