“创建粘性材料”插件为 Helius PFA 粘性材料定义了完整的材料响应。
具体而言,定义材料刚度、面力和损坏萌生及软化类型。您可以使用多种选项来定义粘性材料的损坏响应。
- “萌生准则”定义了用于确定粘性单元中失效萌生的方法。“最大应力”和“二次应力”选项可用。
- “软化类型”选项定义了用于计算失效萌生后单元刚度降低的方法。选项包括“位移”、“能量”和“混合模式能量”。
- 有关这些材料选项的完整详细信息,请参见《理论手册》。
对于此示例,将使用“最大应力”损坏萌生和基于“能量”的损坏演变标准,因为 DCB 样本在纯模式 I 中加载。
有许多不同的方法可用于确定粘性材料特性。以下特性仅用于演示,本文档不对它们进行充分探讨。有关粘性特性的详细论述以及用于确定其值的推荐方法,请参见《理论手册》的基于能量的材料退化部分。
在以下步骤中,将使用“创建粘性材料”插件来定义用户材料。
- 从主工具栏依次选择。
- 依次为材料名称输入 Cohesive_Material、为 Knn 输入 9500、为 Kss 和 Ktt 输入 1070、为 Sn 输入 10 以及为 Ss 和 St 输入 30。
- 依次选择“最大面力”“萌生准则”和“能量”软化类型,然后输入“断裂能”值 0.01。
- 应该会出现如下对话框。单击“确定”即可创建图形。
