附录 A.5 - 参数 #5:渐进式失效分析
第 5 个参数用于激活或取消激活渐进式失效分析功能。如果渐进式失效功能处于激活状态,Helius PFA 将定期评估基体失效准则和纤维失效准则,以确定是否有一个成分材料已失效。每个成分失效准则均基于相应的成分平均应力状态。如果两个成分中的一个或两者都失效,则失效成分的刚度将相应降至最小值。Helius PFA 将基于每个成分材料的当前状态(失效或未失效)计算当前复合材料平均刚度。
第五个参数的值有不同的含义,具体视材料的微观结构而定。
单向微观结构:值 1 将激活渐进式失效分析功能,而值 0 将取消激活渐进式失效分析功能。
织物微观结构:值 0 将取消激活渐进式失效功能。值 1 将激活渐进式失效功能,并使用材料数据文件中的基体和纤维退化级别来计算失效材料特性。值 2 将激活渐进式失效功能,并使用由第 14 个和第 15 个参数指定的基体和纤维退化级别来计算失效材料特性。
如果为编织选择值 2,则每个织物材料的预处理时间将增加大约 45-60 秒。值 2 仅受缎纹编织支持,其使用的是“减少的单元粒子”微观结构,而不是“完整的单元粒子”微观结构。有关可用织物微观结构的详细信息,请参见《材料管理器用户手册》中的附录 E。如果值为 1,将不添加预处理期间的运行时间,因为失效材料特性(在材料创建期间在 复合材料管理器 中指定的基体和纤维退化级别)已存储在材料文件中。
渐进式失效分析功能是 Helius PFA 的非线性多量程本构关系的基础组成部分。可调用失效前非线性(通过第 6 个参数),但其他形式的非线性无法激活,除非渐进式失效分析功能也处于激活状态。SVAR1 值会有所不同,具体取决于基础复合材料的微观结构和调用的其他形式的材料非线性。SVAR1 可能值的完整列表将在附录 C 中提供。此外,在分析的预处理阶段,每个离散复合材料损坏状态的描述都将写入 MCT (*.mct) 文件中。
下图显示了 [0°/ ±45°]s 单向复合板,该复合板已使用渐进式失效分析功能并关闭失效前非线性和失效后非线性进行分析。该图显示了 MCT 状态变量 SVAR1,该变量表示 0° 层的复合材料损坏状态。蓝色区域表示带失效成分的复合材料 (SVAR1=1)。绿色区域表示带失效基体成分的复合材料 (SVAR1=2)。红色区域表示带失效的基体成分和纤维成分的复合材料 (SVAR1=3)。
有关渐进式失效分析功能的更多信息,请参见理论手册
