定义机械载荷步长并修改求解控制。
- 切换到“步长”模块
- 在模型树中双击“步长”图标
或从主工具栏中依次选择。
- 在所显示的“创建步长”对话框中,将该步长命名为 ApplyLoad,并接受静态、常规步骤类型的默认选择。单击“继续”。
- “编辑步长”对话框将显示。选择“增量”选项卡并指定初始增量大小为 0.05、最小值为 1e-05,以及最大值为 0.05。
对于线性失效分析,这有助于调整默认增量,以便可以随着载荷的增加跟踪纤维和基体失效指数。
- 单击“确定”。
要在使用 Helius PFA 时实现可靠的收敛,必须修改求解控制的默认状态。
- 在主工具栏上依次单击、忽略警告,然后单击“指定”单选按钮,从而打开“常规求解控制”对话框。
- 在“时间增量”选项卡上,输入 1000 以作为 I0 和 IR 的值。
- 单击标记为“更多”的第一个选项卡,并输入 1000 作为 IP、IC、IL 和 IS 的值。将 IT 设置为 10。
注: 增加这些特定值将确保 Abaqus 可以完全利用 Helius PFA 提供的改进的收敛特征。
- 单击“确定”。
