附录 B:关于已创建 mdata 文件的保存位置的建议
确定新材料文件的最佳保存位置。
Helius PFA 安装后,预填充的材料库将安装在两个位置:Autodesk 安装目录中名为“Materials”的文件夹和 %APPDATA%\Autodesk\Helius PFA 2016\Materials。将第二个目录设为默认位置以便查找材料文件,该位置是保存已创建的 mdata 保存文件的适当位置。如果将文件保存在其他位置,则必须更改 Helius PFA 搜索材料文件的位置。可通过更改 Helius PFA 环境文件内的变量来更改该位置。此环境文件位于 Autodesk 安装目录中。该环境文件名称为:
hpfa.env
对于 Windows,环境文件的内容如下所示:
&HPFA_ENV
MATERIAL_FILE_DIR = '<%APPDATA%\Autodesk\Helius PFA 2016\Materials\>'
对于 Linux,环境文件的内容如下所示:
&HPFA_ENV
LICENSE_THIN_CLIENT = 1
可以修改 MATERIAL_FILE_DIR 变量,以反映您希望产品搜索材料文件的位置。如果在指定的 MATERIAL_FILE_DIR 中未找到任何材料,Helius PFA 将继续查找以下内容:
位于材料目录的是一个名为 HPFAMatDB.xml 文件。由于材料 ID 用于由 ANSYS 参照材料,此文件将所有的材料名称映射到材料 ID。只要 Helius PFA 保存新的材料,它就会自动更新 HPFAMatDB.xml 文件。因此,需要将 HPFAMatDB.xml 文件包含在目录中以便保存材料。
