将新材料合并到截面定义中。
在为每个 Helius PFA 复合材料创建新的材料定义后,下一步是将这些材料合并到 Abaqus 输入文件中所显示的截面定义中。此过程仅涉及以内容:将复合截面层中每个材料层的名称更改为按照“定义 Helius PFA 复合材料”部分中所述进行定义的有效 Helius PFA 材料名称。例如,考虑 Abaqus 输入文件中的以下壳状截面定义。
*SHELL SECTION, elset=PlateLayup-1, composite, orientation=Ori1, stack direction=3, layup=PlateLayup 1., 3, MATERIAL_1, 0, Ply-1 1., 3, MATERIAL_1, 45, Ply-2 1., 3, MATERIAL_1, -45, Ply-3 1., 3, MATERIAL_1, 90, Ply-4 1., 3, MATERIAL_1, 90, Ply-5 1., 3, MATERIAL_1, -45, Ply-6 1., 3, MATERIAL_1, 45, Ply-7 1., 3, MATERIAL_1, 0, Ply-8
复合截面层包含八个材料层,其中每个层由名为“MATERIAL_1”的材料组成。此材料名称应替换为相应的 Helius PFA 材料名称,例如前面定义的“IM7_8552”(定义 Helius PFA 复合材料)。更新的壳状截面定义如下所示。
*SHELL SECTION, elset=PlateLayup-1, composite, orientation=Ori1, stack direction=3, layup=PlateLayup, 1., 3, IM7_8552, 0, Ply-1 1., 3, IM7_8552, 45, Ply-2 1., 3, IM7_8552, -45, Ply-3 1., 3, IM7_8552, 90, Ply-4 1., 3, IM7_8552, 90, Ply-5 1., 3, IM7_8552, -45, Ply-6 1., 3, IM7_8552, 45, Ply-7 1., 3, IM7_8552, 0, Ply-8
仅在使用 Abaqus/Standard 时,某些单元(例如,柱体单元、壳单元和降阶积分单元)才需要无关刚度参数,以便稳定其对并非由材料本构关系直接管理的变形模式的响应。这些无关刚度参数将定义为选项或者问题单元所参照的 Section 关键字语句中的数据。根据使用的特定类型的单元,以下无关刚度参数中的一个或多个可能需要指定为单元所参照的截面定义的一部分。
和
对于任何用户定义的材料,计算这些无关刚度参数以及将它们插入 Abaqus 输入文件的过程通常相当繁琐并且需要手动进行。但是,Helius PFA 提供了一个辅助程序 (xStiff),该程序可自动计算所需的无关刚度参数并将其插入输入文件中。强烈建议使用 xStiff,因为它大大加速了模型构建过程,同时又降低了引入到输入文件中的错误的几率。有了 xStiff 后,您可以推迟定义无关刚度参数的任务,直到模型构建过程已完成并且 Abaqus 输入文件已保存。随后 xStiff 将运行,从而可以自动将任何所需的无关刚度参数添加到已保存的 Abaqus 输入文件。有关详细信息,请参见“使用 xStiff 插入无关刚度参数”部分。
*COHESIVE SECTION, ELSET=Coh, MATERIAL=COHESIVE, RESPONSE=TRACTION SEPARATION, THICKNESS=SPECIFIED 1
