修改输出请求
要在 Abaqus Viewer 中查看 Helius PFA 求解相关状态变量,它们必须均写入 .odb 文件。
状态变量仅写入 .odb 文件(如果 Abaqus 输入文件中有明确要求)。通过将 SDV 添加到单元输出变量列表就可以实现此请求。默认情况下,输出变量预选择的列表将写入输出数据库。还将修改该默认列表。
  1. 通过搜索 *Output 找到输出定义。
  2. 定义应显示为:
    *OUTPUT, FIELD, VARIABLE=PRESELECT
  3. 删除 , variable=PRESELECT。此参数指示输出变量的默认列表将写入输出数据库。状态变量未包含在此列表中,因此必须分别请求每个输出变量(由标识键表示)。在第 5 步中执行此操作。
  4. 在 *Output 行后添加以下行:
    *Node Output
    RF, U
    这些行会将节点位移 (U) 和反作用力 (RF) 写入数据库。
  5. 在 RF、U 行后添加以下行:
    *Element Output, directions=YES
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
    S, E, SDV
    17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
    S, E, SDV
    • 第一行 *Element Output, directions=YES 会将单元变量和截面点写入输出数据库。directions=YES 参数表示单元材料方向应写入数据库。
    • 第二行“1, 2, 3, ...”指示计算输出变量的分层单元中的特定截面点。这些命令中的两个实例都是必需的,因为每行允许的最大截面点数为 16(第 4th、5th 和 6th 行)。
    • 第三行 S, E, SDV 是变量标识键的列表。S 表示应力分量,E 表示总应变分量,SDV 表示状态变量。
  6. 现在定义应显示为:
    *OUTPUT, FIELD
    *NODEOUTPUT
    RF, U
    *ELEMENTOUTPUT, DIRECTIONS=YES
    E, S, SDV
    E, S, SDV
  7. 保存该文件
以上是一个简单的输出定义。其他输入文件可能不同,并且更复杂。通常情况下,对特定于 Helius PFA 的输出定义只需进行一项修改:将 SDV 添加到单元输出变量标识键的列表。
