定义允许将边界条件和输出请求添加到模型的步骤。
还要指定专门针对 Helius PFA 定制的非线性求解控制,从而支持强大的收敛求解。
在此定义允许将边界条件和输出请求添加到模型的步骤。
- 切换到“步长”模块。
- 创建名为 Load_Step 的静态常规步长()。
- 在“编辑步长”对话框的“增量”选项卡上,将初始和最大增量大小设置为 0.01。
- 单击“确定”。
要在使用 Helius PFA 时实现可靠的收敛,必须修改求解控制的默认状态。
- 在主工具栏上依次单击、忽略警告,然后单击“指定”单选按钮,从而打开“常规求解控制”对话框。
- 在“时间增量”选项卡上,输入 1000 以作为 I0 和 IR 的值。
- 单击标记为“更多”的第一个选项卡,并输入 1000 作为 IP 、IC 、IL 和 IS 的值。将 IT 设置为 10。
注: 增加这些特定值将确保 Abaqus 可以完全利用 Helius PFA 提供的改进的收敛特征。
- 单击“确定”。
