创建温度相关材料文件
使用单向 T300/976 的材料特性,查看创建包含多组数据的材料文件的步骤。
大多数特性来自于《复合材料手册》(MIL-HDBK-17-2F) [1]。其余特性根据碳/环氧树脂单向材料的典型值 [2] 来进行假设并确定。下表显示了使用假设特性的材料特性(绿色)。
  1. 打开 复合材料管理器,然后依次选择“文件” > “新建” > “单向”
  2. 输入材料名称 T300_976_TD
  3. 选择“lb/in/R”作为单位制、“低碳”作为纤维类型、“热塑性聚合物”作为基体类型,并输入 0.68 作为纤维体积因子,输入 810 R 作为无应力温度(假设为固化温度)。
  4. 必须为每个环境输入强度和刚度(温度和湿度的组合)。若要添加 -67 °F 的数据,请单击“编辑环境”按钮、将 393 (-67 °F = 393 R) 输入温度字段、将湿度内容保留为“环境”,然后单击“保存”按钮。
  5. 输入表中提供的 -67 °F 层强度,以此填写“常规”选项卡。GUI 应如下所示。
  6. 输入表中提供的 -67 °F 层刚度,以此填写“常量”选项卡。单击“应用材料类型特征”按钮,以应用默认纤维和基体刚度。GUI 应如下所示。
  7. 若要添加 72 °F 的数据,请单击“添加”“环境”按钮、将 532 (72 °F = 532 R) 输入温度字段,并单击“添加”按钮。
  8. 输入上表中提供的 72 °F 层强度和刚度,以此填写“常规”选项卡和“常量”选项卡。
  9. 对 260 °F (720 R) 重复步骤 7 和 8。
  10. 在提示要进行优化时,请依次选择“文件” > “另存为”、单击“是”,然后通过在“浏览文件夹”窗口中选择“确定”来将材料保存到默认目录。
  11. 保存材料后,可以在 复合材料管理器 中打开材料文件,并查看每个温度的收敛材料特性。
在上表中,不使用温度相关性的模型的材料在 72 °F 处进行特征化。
