“快速设置”向导
定义图形的单位和区域。
选项列表
将显示以下选项。
“快速设置”向导包含两页:“单位”和“区域”。使用此向导时,可以选择“上一步”和“下一步”在对话框之间切换;选择最后一页上的“完成”可关闭向导,并以指定的设置创建新图形。
单位
指示用户输入以及程序显示坐标和测量所采用的格式。有几种格式可供使用。已为“工程”和“建筑”指定了特定基本单位(英寸)。用户也可以从其他便于表述测量单位的测量样式中进行选择。
注: 可以使用“高级设置”向导或 UNITS 命令来控制精度(在所有测量单位中显示的小数位数)。“快速设置”使用的默认精度为小数点后四位 (0.0000)。
小数
以十进制标记法显示测量值。
工程
以英尺和用小数表示的英寸显示测量值。
建筑
以英尺、英寸和用分数表示的英寸显示测量值。
分数
以混合数(整数和分数)标记法显示测量值。
科学
以科学标记法(以 0 和 10 之间的十进制数值与 10 的乘方的乘积表示)显示测量值。
区域
指定按绘制图形的实际比例单位表示的宽度和长度。如果栅格处于打开状态,此设置还将限定栅格点所覆盖的绘图区域。使用 LIMITS 命令打开界限检查时,此设置也将可输入的坐标限制在该矩形区域内。可以使用 LIMITS 命令更改绘图区域,以及打开和关闭界限检查。
