关于大型对象限制和图形文件的兼容性
保存为旧图形文件格式的图形(2007 DWG 格式或更早版本)不支持对象大于 256 MB 的对象。2010 DWG 格式除去了此限制。
LARGEOBJECTSUPPORT 系统变量控制保存图形时使用的大型对象大小限制及显示的警告消息。
如果超出以下限制,图形将无法保存为 2007 DWG 格式或早期版本的图形文件格式,直到问题得到解决。可以通过将图形或对象分为多个图形或对象来解决大小限制。
注: 当使用 64 位版本时,可以更高效地使用大型对象和图形。但是,创建的图形文件可能太大,而导致无法使用 32 位版本的相同产品打开。
