了解 MicroStation 和 AutoCAD 术语之间的差别在将 DGN 文件附着为参考底图时会有所帮助。
下表对许多在 MicroStation 中使用的不同术语做出了解释,并尽可能地为在 AutoCAD 中使用的术语提供参考。
MicroStation 对应 AutoCAD 术语 |
MicroStation 术语 |
AutoCAD 术语 |
说明 |
AccuSnap |
Osnap |
用于自动捕捉的绘图工具。 |
ACS |
UCS |
坐标系缩写。 ACS = 辅助坐标系 UCS = 用户坐标系 |
“BYLAYER”设置 |
“BYLAYER”设置 |
控制是否为每个层级(图层)设定颜色、线宽和线条样式的设置。 |
元件库 |
无 |
AutoCAD 术语中无参照。 |
元件:共享式元件和普通元件 |
块 |
在 AutoCAD 中,所有块的操作方式与共享式元件类似。AutoCAD 术语中没有对普通元件的参考。 |
设计模型 |
模型空间 |
DWG 工作模式和 AutoCAD 仅允许操作一个模型。MicroStation DGN 工作模式允许操作多个模型。 |
DGN 文件 |
DWG 文件 |
每个程序的本地文件格式。 |
打散元素 |
分解 |
用于将元素/对象类型降级到较低层级的命令。例如,可以将元件/块降级到几何图形。 |
元素属性 |
特性 |
元素/对象的特性名称。 |
充满视图 |
范围缩放 |
用于放大当前图形中所有元素的命令。
控制点 |
夹点 |
可以选择和操作的几何图形上的顶点。 |
键入 |
命令行 |
手动输入命令/变量的位置。 |
层级 |
图层 |
用于控制图形中对象外观的组织结构。 |
线型 |
线型 |
用于控制图形中线性操作外观的设置。 |
合并到主图 |
绑定外部参照 |
将外部参照插入到当前图形中。 |
消息中心 |
文本窗口 |
查看来自程序反馈的文字消息的位置。 |
Parasolid |
ACIS |
每个程序的本地三维建模内核。 |
填充图案 |
图案填充 |
使用定义的图案对定义的区域进行的填充。 |
笔对照表 |
打印样式 |
用于控制打印时划线的显示方式。 |
参照 |
参照:附件、覆盖图和参考底图 |
当前图形的参照存储在外部,这样可以减小文件大小,但用户仍然可以访问几何图形以进行绘制和打印。在 Microstation 中,用户可以使用“实时嵌套”或“无嵌套”参照。在基于 AutoCAD 的产品中,“无嵌套”参照将转换成覆盖。 MicroStation V7 不支持嵌套的参照。 |
种子文件 |
样板图形文件 |
这些文件被用作新创建文件的起点,并存储常用设置。 对于 DGNEXPORT,所选的种子文件可决定转换为 DGN 时使用的主单位和子单位,以及分辨率和精度值。 |
图纸模型 |
图形布局 (图纸空间) |
常用于控制图形的输出以进行打印。 |
智能线 |
多段线 |
分成多个段的线。 |
标签 |
属性 |
用于在元件(块)中存储文字信息的元素。 |
视图 |
视口 |
用于控制图形不同部分的可见性。 |
视图属性 |
绘图设置 |
AutoCAD 术语中没有直接参照。可以在 AutoCAD 的任务栏/草图设置区域中找到类似选项。 |
工作单位 |
图形单位 |
用于控制依赖于单位值的命令输入值。 |
