TXT2MTXT(命令)
适用于 2017.1 Update 及更高版本
将单行或多行文字对象转换或者合并为一个或多个多行文字对象。
查找
所选文字对象将替换为一个或多个多行文字对象。如果可能,文字对象之间的文字大小、字体和颜色差异将保持不变。
命令:TXT2MTXT
选择对象或 [SEttings]:使用某种对象选择方法来选择文字,或指定“设置”选项以显示“文字到多行文字选项”对话框。
对话框选项
合并为单个多行文字对象 将选定的文字对象合并为单个多行文字对象。
文字排序 - 自上而下排序 按降序垂直位置,指定所选文字顺序。
文字排序 - 选择文字顺序 通过手动选择,指定所选文字顺序。
文字自动换行 将所有文字行合并为一行,然后将任何超出多行文字对象宽度的文字换到下一行。
强制形成统一行距 启用自动换行后,应用一致的行间距和段落间距。段落间距比行间距大 50%。
样例
选择三个文字对象,并将它们转换为单个多行文字对象。
选择文字对象:
将文字对象转换为单个多行文字对象:
注: 由于三个文字对象垂直对齐,因此多行文字对象将保留多行。如果文字对象未对齐,结果将是多行文字对象的所有文字都位于一行上或者可能会换行(当自动换行选项已启用时)。
