AutoCAD 2017 新增功能摘要
适用于 2017.1 Update 及更高版本
以下内容概述对 AutoCAD 2017 所做的更改。
平滑移植
移植现在更易于管理。新的移植界面将 AutoCAD 自定义设置组织为您可以从中生成移植摘要报告的组和类别。
PDF 支持
您可以将几何图形、填充、光栅图像和 TrueType 文字从 PDF 文件输入到当前图形中。PDF 数据可以来自当前图形中附着的 PDF,也可以来自指定的任何 PDF 文件。数据精度受限于 PDF 文件的精度和支持的对象类型的精度。某些特性(例如 PDF 比例、图层、线宽和颜色)可以保留。由于SHX文本不支持PDF,添加额外的工具来PDF几何转换为多行文本,并多行文字对象合并。
主命令:PDFIMPORT
共享设计视图
您可以将设计视图发布到 Autodesk A360 内的安全、匿名位置。您可以通过向指定的人员转发生成的链接来共享设计视图,而无需发布 DWG 文件本身。支持的任何 Web 浏览器提供对这些视图的访问,并且不会要求收件人具有 Autodesk A360 帐户或安装任何其他软件。支持的浏览器包括 Chrome、Firefox 和支持 WebGL 三维图形的其他浏览器。
主命令:ONLINEDESIGNSHARE
关联的中心标记和中心线
您可以创建与圆弧和圆关联的中心标记,以及与选定的直线和多段线线段关联的中心线。出于兼容性考虑,此新功能并不会替换您当前的方法,只是作为替代方法提供。
主命令:CENTERMARK、CENTERLINE
协调模型:对象捕捉支持
您可以使用标准二维端点和中心对象捕捉在附着的协调模型上指定精确位置。此功能仅适用于 64 位 AutoCAD。
主系统变量:CMOSNAP
用户界面
已添加了几种便利条件来改善用户体验。
性能增强功能
AutoCAD 安全
位于操作系统的 UAC 保护下的 Program Files 文件夹树中的任何文件现在受信任。此信任的表示方式为在受信任的路径 UI 中显示隐式受信任路径并以灰色显示它们。同时,将继续针对更复杂的攻击加固 AutoCAD 代码本身。
其他更改
