CATIA 转换器参考
CATIA®(计算机辅助三维交互式应用程序)是一种多平台 CAD/CAM/CAE 商业软件套件。CATIA V4 在基于 UNIX 的平台上运行,而 CATIA V5 在 Windows 平台上运行。CATIA V4 和 CATIA V5 所使用的文件格式是不同的。IMPORT 命令支持 CATIA V4 和 CATIA V5。
转换下列数据类型:
注: 在此主题中的某些格式可能在单独的基于 AutoCAD 的产品中不可用。
CATIA V4
IMPORT 支持 CATIA V4 的所有版本。
可以输入以下 CATIA V4 文件类型:
IMPORT 将所有 CATIA V4 部件结构映射到块和块参照。在输入 CATIA V4 文件中的每个单个零件被映射到块,从而可从模型空间对其参照。部件由嵌套的“零件”块形成。
CATIA V4 模型可以包含设置为不可见/隐藏的零部件。但是,一旦输入,则所有几何图形都可见,而不管其在 CATIA 中的可见性状态。
CATIA V4 *.exp 文件可包含多个模型。但是,可以在每个 IMPORT 任务中仅输入一个模型。因此,当 IMPORT 检测到多个模型时,会提示您指定要输入哪个模型。
CATIA V5
IMPORT 支持 CATIA V5 版本 9 至 20。
可以输入以下 CATIA V5 文件类型:
输入 *.CATPart 文件将生成名称与源文件相同的块。如果文件名包含无效字符,则在相应的块中,它们将被替换为下划线 (_) 字符。
