-LAYER(命令)
管理图层和图层特性。
将显示以下提示:
?—列出图层
显示当前已定义的图层列表,并显示其名称、状态、颜色编号、线型、线宽以及它们是否为外部依赖图层。
生成
创建图层并将其设定为当前图层。将在当前图层上绘制新的对象。
如果不存在具有输入名称的图层,则将创建具有该名称的图层。该新图层将处于打开状态,并默认具有以下特性:颜色编号 7、CONTINUOUS 线型和 DEFAULT 线宽。
如果该图层存在但已关闭,则将打开它。
设定
指定新的当前图层,但如果该图层不存在,将不会创建它。如果该图层存在但已关闭,则将打开它并将其设定为当前图层。不能将冻结的图层设定为当前图层。
新建
创建图层。可以通过输入以逗号分隔的名称来创建两个或多个图层。
重命名
重命名现有图层。
打开
将选定图层设置可见并可打印。
关闭
将选定图层设定为不可见并禁止打印。
颜色
更改与图层关联的颜色。输入颜色名或 1 到 255 之间的编号。
真彩色
指定用于选定对象的真彩色。输入三个以逗号分隔的 0 到 255 之间的整数值来指定真彩色。
配色系统
从已加载的配色系统、导向或集合中指定用于选定对象的颜色。输入已安装的配色系统的名称,例如“DIC COLOR GUIDE(R)$DIC 43”。
颜色将被指定给相应图层并将打开这些图层。若要指定颜色但关闭图层,请在颜色前加上减号 (-)。
线型
更改与图层关联的线型。
线宽
更改与图层关联的线宽。
如果输入的线宽有效,则当前线宽将被设为新值。如果输入的线宽无效,则当前线宽将被设为最接近的固定线宽值。如果要使用固定线宽值列表中找不到的自定义线宽来打印对象,可以用打印样式表编辑器来自定义打印线宽。
透明度
更改与图层关联的透明度级别。输入 0 到 90 之间的值。
指定透明度值后,将显示以下提示:
输入透明度为指定值 (%) 的图层名称列表 <0>:
输入要应用此透明度级别的图层名,或按 Enter 键仅应用于当前图层
材质
将材质附着到图层。在材质可以指定给图层之前,图形中的材质必须可用。
打印
控制是否打印可见图层。如果图层设定为打印,但当前被冻结或关闭,则不会打印改图层。
打印样式
设定为图层指定的打印样式。
注: “打印样式”选项仅在使用命名打印样式时可用。(PSTYLEPOLCY 系统变量设置为 0(零))。
如果选择的打印样式不是“普通”,将显示以下提示:
为当前打印样式输入图层的名称列表 <当前>:
输入使用此打印样式的图层名称,或按 Enter 键仅在当前图层中应用该样式
冻结
冻结图层,将其设定为不可见,禁止重生成和打印。
解冻
将被冻结的图层解冻,将其设定为可见,允许重生成和打印。
锁定
锁定图层,防止编辑这些图层上的对象。
解锁
将选定的锁定图层解锁,允许编辑这些图层上的对象。
状态
保存和恢复图形中图层的状态和特性设置。
?—列出命名图层状态
列出图形的支持路径中的命名图层状态 (LAS) 文件。
保存
以指定图层状态名保存图形中图层的状态和特性设置。保存图层状态时,指定以后恢复图层状态时,受影响的图层设置。
恢复
将所有图层的状态和特性设置恢复为先前保存的设置。仅恢复保存图层状态时,选定的图层状态和特性设置。
编辑
更改指定图层状态的已保存图层设置。恢复图层状态时,将使用指定设置。
名称
更改已保存图层状态的名称。
删除
删除保存的图层状态。
输入
将先前输出的图层状态 (LAS) 文件或文件(DWG、DWS、DWT)的图层状态加载到当前图形。输入图层状态文件可能导致创建其他图层。
输出
将选定的命名图层状态保存为图层状态 (LAS) 文件。
说明
设定现有图层的说明特性值。
向带有现有说明的图层输入说明时将显示警告提示。
协调
设定未协调的图层的未协调特性。
? - 图层名称列表
显示所有未协调图层的列表。
