关于修复损坏的图形文件
文件损坏后,可以通过使用命令查找并更正错误来修复部分或全部数据。
修复和恢复
出现错误时,诊断信息将记录在 acad.err 文件或 acadlt.err 文件(对于 AutoCAD LT)中,这样用户就可以使用该文件报告出现的问题。
如果在图形文件中检测到损坏的数据或者用户在程序发生故障后要求保存图形,那么该图形文件将标记为已损坏。如果只是轻微损坏,有时只需打开图形便可修复它。打开损坏且需要恢复的图形文件时将显示恢复通知。用户可以:
例如:核查文件
核查文件将生成该图形文件的问题说明及更正建议。开始核查时,应指定该程序遇到问题时是否修复。报告与下例相似:
核查标题
DXF 名称 当前值 验证 默认值
PDMODE 990 - 2040
UCSFOLLOW 811 或 0
核查标题变量时发现错误
已核查 4 个块
阶段 1 已核查 4 个对象
阶段 2 已核查 4 个对象
共发现 2 个错误,已修复 2 个
如果选择不更正错误,上一语句变为
“共发现 2 个错误,已修复 0 个”。
如果将 AUDITCTL 系统变量设置为 1(开),则恢复核查结果将写入核查日志 (ADT) 文件。
恢复不一定与原图形文件完全一致。该程序将从损坏的文件中提取尽可能多的数据。
