动态显示在“图层”列表中选择的图层上的对象。
对话框标题中显示图形中的图层数。当退出、保存图层状态和清理未参照图层时,可以更改当前图层状态。
可以在图纸空间视口中使用“层漫游”对话框,选择要在图层表和当前视口中打开并解冻的图层。将在当前视口中冻结任何未在“图层”列表中选定的图层。可以更改一个视口的显示,而不更改另一视口的显示。
将显示以下选项。
打开和关闭活动过滤器。选定该复选框时,列表将仅显示那些与活动过滤器匹配的图层。清除该复选框时,将显示完整的图层列表。(仅当存在活动过滤器时,该选项才可用。)若要打开活动的过滤器,请在过滤器列表中输入通配符并按 Enter 键,或选择已保存的过滤器。
如果过滤器处于活动状态,则将显示该过滤器中定义的图层列表。如果无过滤器处于活动状态,则将显示图形中的图层列表。双击图层以将其设定为“总显示”(将在图层左侧显示星号)。在图层列表中单击鼠标右键以显示更多选项。
在图层列表中,可以
有关图层列表中的更多选项,请单击鼠标右键,来访问“图层列表”快捷菜单。
显示“图层”列表中选定图层的选项列表。
打开选定图层的“总显示”选项。在所占用的每个图层的左侧将显示星号 (*)。
关闭选定图层的“总显示”选项。
关闭所有图层的“总显示”选项。
选择并显示所有图层。
清除所有图层。
清除当前图层,并且选择并显示所有其他图层。
选择所有未参照的图层。使用“清理”按钮来删除未使用的图层。
将图层的当前选择另存为图层状态管理器可以使用的图层状态。
显示图形中的图层数、选定的图层数和选定图层上的对象数。
在“过滤器”文本框中显示选定图层的名称。可用于创建通配符。
保存当前过滤器,以便重复使用时,可在“过滤器”列表中找到该过滤器。
从过滤器列表中删除当前过滤器。
选择对象及其图层。
过滤图层列表。输入通配符并按 Enter 键,以仅显示并亮显那些名称与通配符匹配的图层。单击鼠标右键来保存和删除过滤器。过滤器列表仅显示已保存的过滤器。
有关通配符的详细信息,请参见“对图层列表进行过滤和排序”的“通配符”部分。
当未参照选定的图层时,将其从图形中清理掉。有关可清理图层的列表,请在“图层”列表中的任意处单击鼠标右键,然后单击“选择未参照的图层”。“图层”列表中将亮显未参照的图层。可以清理这些图层。
退出该对话框时,将图层恢复为先前的状态。如果清除该复选框,则将保存所作的任何更改。
