您可以通过 Autodesk A360 从任意具有 Web 浏览器并且能访问 Internet 的计算机联机传输、编辑和管理 AutoCAD 视图和图形。
根据您的情况以及您希望为设计数据保留的限制方式,有两个功能可供您使用:
“共享设计视图”功能提供了一种快速方法:只传输 DWG 文件视图而不会发布 DWG 文件本身。
当您使用“共享设计视图”功能时,当前图形的保存版本将上载到 Autodesk A360 内的某一临时匿名位置。只能通过您共享的链接才能访问该位置。
在您与客户或同事查看完您的设计后,我们建议您立即通过从该设计的匿名 A360 位置中将其删除,来撤销对它的访问。提出此项建议主要有以下两个原因:
如果您担心收件人可能转发设计视图链接,请改用 Autodesk A360 联机共享,从而可以控制文件访问和权限级别。
在与您的客户和同事打开 Autodesk A360 帐户后,您可以和他们联机共享图形和其他文件。在 A360 中,控制访问的方法有两种:
根据您授予您的客户和同事的权限,他们将能够通过 AutoCAD 360 查看、编辑或下载共享的图形,而无需安装任何软件。他们还可以下载其他共享文件,例如 PDF、ZIP 和光栅图像。
在共享联机图形后,可通过邀请指定的客户和同事查看和编辑该图形,使用 AutoCAD 360 与他们进行实时协作。借助 AutoCAD 360,多个用户可以联机处理同一图形文件。对本地 AutoCAD 图形所做的任何更改都会与存储在 Autodesk A360 中的联机副本同步。
若要获取其他信息和访问 AutoCAD 360 教程,请访问 Autodesk 网站。
