PDFSHX(系统变量)
控制是否在将图形输出为 PDF 文件时,将使用 SHX 字体的文字对象存储在 PDF 文件中作为注释。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:1
因为 PDF 中支持使用 SHX 字体的文字,所以输出为 PDF 文件的图形可采用标记为“AutoCAD SHX 文字”的注释形式存储该文字。旨在保留图形中的文字。然而,某些较旧的 PDF 查看器会在图形中显示这些注释以及其他任何注释,这通常并非是用户所希望看到的。
值
说明
0
在输出 PDF 文件时忽略 SHX 文字
1
从使用 SHX 字体的文字对象创建注释
注: 在 AutoCAD 2016 SP1 中,此系统变量命名为 EPDFSHX。
