“工程视图编辑器”功能区上下文选项卡
更改选定工程视图对象的特性。
选项列表
将显示以下选项。
模型空间选择
查找
此选项仅在编辑从模型空间中生成的基础视图时才可用。
返回到布局
查找
切换到包含工程视图的布局。
“表达”面板
此面板仅当从 Inventor 模型编辑视图时才可见。可以查看和编辑哪些选项取决于选定模型的特性。仅可以编辑设计视图的值。
设计视图
查找
指定要显示在选定视图中的部件设计视图表达。
此选项仅在从包含设计视图表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
位置
查找
指定要显示在选定视图中的位置表达。
此选项仅在从包含位置表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
细节级别
查找
指定要显示在选定视图中的细节级别表达。
此选项仅在从 Inventor 部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
焊接件
指定要显示在选定视图中的焊接件状态。列表未明确显示准备状态。相反,它显示处于预焊接准备状态的零部件名称。
此选项仅在从 Inventor 焊接件部件 (*.iam) 创建选定视图时才可用。
成员
从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂指定要显示在基础视图中的成员。
此选项仅在从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂 (*.iam, *.ipt) 创建选定视图时才可用。
钣金
指定要显示在选定视图中的钣金视图。
此选项仅在从 Inventor 钣金文件 (*.ipt) 创建选定视图时才可用。
演示
指定要显示在基础视图中的表达视图。
此选项仅在从 Inventor 表达文档 (*.ipn) 创建选定视图时才可用。
“外观”面板
隐藏线
指定用于选定视图的显示样式。
比例
指定用于选定视图的绝对比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
边可见性
显示要显示在选定视图中的对象列表。
  • 干涉边。显示一条线,用以显示两个实体相交的位置。
  • 相切边。显示一条线,用以显示由曲面相切相交而形成的平滑边。
  • 省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。
  • 折弯范围。 显示钣金折弯范围线。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
  • 螺纹特征。 显示在螺栓和螺纹孔上的螺纹线。
  • 表达轨迹线。 显示一些线(在来自分解视图的工程视图中),显示零部件将移动到装配位置所用的方向。
剪切继承
指定当父视图为截面视图时,工程视图是否从父视图继承截面剪切。仅当正在编辑的工程视图源自截面视图时,此选项才可用。
视图选项
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位选定的视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
“修改”面板
移动
将选定视图移至布局中的另一个位置。
“图案填充”面板
显示图案填充
指定图案填充是否显示在选定的工程视图中。
“编辑”面板
确定 查找
保存更改并关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。
取消 查找
取消最近进行的编辑并关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。如果启用“延时更新”,会取消整个编辑任务。
延时更新
阻止选定的工程视图回应特性更改,直到用户单击“确定”或禁用“延时更新”。此选项通常用于大型模型的工程视图,在这些视图中实时应用每个特性更改可能会花费较长时间。
