“高级设置”向导
定义新图形的单位、角度、角度测量、角度方向和区域。
选项列表
将显示以下选项。
“高级设置”向导包含无页:“单位”、“角度”、“角度测量”、“角度方向”和“区域”。使用此向导时,可以选择“上一步”和“下一步”在对话框之间切换;选择最后一页上的“完成”可关闭向导,并以指定的设置创建新图形。
以后可以用 UNITS 命令来更改单位、角度、角度测量和角度方向,用 LIMITS 命令来更改区域。
单位
指定单位的格式和精度。单位格式是用户输入以及程序显示坐标和测量时所采用的格式。“快速设置”向导的“单位”对话框也包括同样的格式。请参见“指定单位和单位格式”,获取详细信息。
单位精度指定用于显示线性测量值的小数位数和分数大小。
角度
指示用户输入角度以及程序显示角度时所采用的格式。
十进制度数
以十进制来显示小数度数。
度/分/秒
以分和秒来显示不足一度的度数。
百分度
以百分度来显示角度。
弧度
以弧度来显示角度。
勘测
以勘测单位来显示角度。
角度测量
指示输入角的零度角方向。用户输入角度值时,程序将从本页上选择的指南针方向开始逆时针或顺时针测量角度。请在“角度方向”对话框中控制是采用顺时针方向还是逆时针方向。
指定指南针正东方向为零度角。
指定指南针正北方向为零度角。
西
指定指南针正西方向为零度角。
指定指南针正南方向为零度角。
其他
指定非东、北、西或南的一个方向。输入一个特定的指南针角度作为零度角。
角度方向
指示输入角的零度角方向以及程序显示正角度值的方向:逆时针或顺时针方向。
区域
指定按绘制图形的实际比例单位表示的宽度和长度。如果栅格处于打开状态,此设置还将限定栅格点所覆盖的绘图区域。使用 LIMITS 命令打开界限检查时,此设置也将可输入的坐标限制在该矩形区域内。可以使用 LIMITS 命令更改绘图区域,以及打开和关闭界限检查。
