此对话框用于指定如何定位视图几何图形,以及如何显示 Inventor 参照零件。
指定当视图由于更新操作而增减时如何定位视图。
如果将某个视图“居中”,视图围绕其中心增减。这通常用于处在布局中心的视图。
如果将某个视图“固定”,未更改的模型几何图形仍保持在模型更改前的相同位置。此选项通常被首选,因为可减少“移动”的发生。然而,这可能导致视图重叠图形边框和标题栏。
默认情况下,正交投影视图继承父视图的对齐方式设置。这是因为父视图和投影视图之间存在对齐约束。在这种情况下,视图对齐不可用于投影视图。但是,如果对齐约束被打断,“视图对齐”将变为可用。
指定要用于参照零件(放置在模型中以对其添加上下文的零件)的线型。
如果选择“作为参照”选项,则线型源于图层“参照图层”。默认情况下,此选项使用假想线线型。
如果选择“作为零件”选项,则线型源于用于所有其他零件的标准图层。
如果选择“关闭”选项,则所有参照零件变得不可见。
指定如何计算隐藏线。
如果选择“单独”选项,则参照线的隐藏线是独立于其他零件计算的。
如果选择“合并”选项,则参照零件的隐藏线与所有其他零件一起计算。
