将所有布局输出为多页 PDF 文件的步骤
您可以使用 EXPORT PDF 命令将所有布局保存到 PDF 文件。
在绘图区域的左下角附近,单击任一“布局”选项卡。
依次单击
“输出”选项卡
“输出为 DWF/PDF”面板
“输出”
“PDF”
查找
在“另存为 PDF”对话框中,检查“当前设置”。如果当前设置不符合您的要求,您可以:
从“PDF 预设”列表中选择最符合您要求的 PDF 预设。
单击“选项”。
如有必要,对 PDF 文件的设置做进一步更改。
单击“确定”。
在“输出”下拉列表中,选择“所有布局”。
在“另存为 PDF”对话框中,选择其他所需的选项,输入文件名,然后单击“保存”。
相关概念
关于将图形文件输出为 PDF
相关任务
将模型空间输出为 PDF 文件的步骤
将单个布局输出为 PDF 文件的步骤
将选定布局输出为 PDF 文件的步骤
更改 PDF 预设设置的步骤
相关参考
用于输出 PDF、DWF 和 DWFx 文件的命令
