可以只使用 Autodesk Design Review 来标记 DWF 或 DWFx 文件以供查看。然后您可以在基于 AutoCAD 的程序中查看标记、对图形进行更改、更改标记状态,以及重新发布以供以后查看。
在提交设计以供查看时,可以先将图形发布为 DWF 或 DWFx 文件,然后将其发送给客户或任何想要其查看设计的人。检查者可以在 Autodesk Design Review 中打开 DWF 或 DWFx 文件,以电子方式对文件进行标记,然后将文件发送回来。
在产品中打开带有标记的 DWF 或 DWFx 文件后,可以在绘图区域中查看红线圈阅标记、关闭标记、进行更改、更改标记的状态,然后重新发布此 DWF 或 DWFx 文件,以将其发送从而再次进行查看。
