“三维 DWF 发布”对话框
设置用于将三维模型发布为 DWF 或 DWFX 文件的选项。
设置要发布的对象、它们在查看器中的组织方式,以及材质的处理方式。
可以从“输出三维 DWF”对话框访问这些设置。
选项列表
将显示以下选项。
要发布的对象
指定是将所有模型空间对象还是选定的模型空间对象发布为 DWF 文件。
所有模型空间对象
将所有模型空间对象发布为三维 DWF 或三维 DWFx 文件。
选定的模型空间对象
使用户可以创建模型空间对象(包括外部参照)的选择集,可在单击“确定”后将其发布为三维 DWF 或三维 DWFx 文件。
选择对象
(仅当启用“选择模型空间对象”时处于活动状态)最小化对话框,并使用户能够在图形工作空间中选择对象。在完成对象选择后按 Enter 键,将重新显示“三维 DWF”或“三维 DWFx 发布”对话框,其中报告了选定的要发布的对象数目。
三维 DWF 组织
指定如何编组要在 Autodesk ® DWF Viewer 中查看的 DWF 或 DWFx 文件中的对象。
按外部参照结构层次编组
在查看器中按外部参照结构层次排列对象。如果取消选中,外部参照文件将像任何其他对象一样在查看器中列出。
选项
指定处理材质的方式
与材质一起发布
指定是否使用 DWF 文件发布材质。指定给模型的大多数材质不会发布为三维 DWF 或三维 DWFx 文件。具有程序贴图的材质和某些材质特性不会输出到三维 DWF 或三维 DWFx 文件中。如果材质包含纹理贴图,将仅发布漫射贴图及其比例和方向数据。包括材质不会显著影响三维 DWF 或三维 DWFx 文件的大小。默认值 = 激活。
注: 三维 DWF 或三维 DWFx 中不支持的材质包括凹凸贴图、不透明贴图和反射贴图,以及包括棋盘、大理石、噪波、斑点、瓦、波和木材在内的所有形式的程序材质。
