将用于发布的图纸(可对其进行组合、重排序、重命名、复制和保存)指定为多页图形集。
可以将图形集发布为 DWF、DWFx 或 PDF 文件,也可以将其发送到页面设置中命名的绘图仪,以供硬拷贝输出或用作打印文件。可以将此图纸列表另存为 DSD(图形集说明)文件。保存的图形集可以替换或添加到现有列表中以进行发布。
将显示以下选项。
显示当前图形集 (DSD) 或批处理打印 (BP3) 文件。
显示“加载图纸列表”对话框(标准文件选择对话框),从中可以创建要加载的 DSD 文件或 BP3(批处理打印)文件。如果“发布图纸”对话框中列有图纸,将显示“替换或附加”对话框。用户可以用新图纸替换现有图纸列表,也可以将新图纸附加到当前列表中。
显示“列表另存为”对话框(标准文件选择对话框),从中可以将当前图纸列表保存为 DSD 文件。DSD 文件用于说明这些图形文件列表以及其中的选定布局列表。
定义发布图纸列表的方式。可以发布为多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件(电子图形集),也可以发布到页面设置中指定的绘图仪(图纸图形集或打印文件集)。
表明将使用页面设置中为每张图纸指定的输出设备。
选择输出文件格式:DWF、DWFx 或 PDF。
选中此项后,所有打开文档(布局和/或模型空间)的内容将自动加载到发布列表中。如果未选中此项,仅将当前文档的内容加载到发布列表中。
显示“选择图形”对话框(标准文件选择对话框),从中可以选择要添加到图形列表的图形。将从这些图纸文件中提取布局名,并在图纸列表中为每个布局和模型添加一张图纸。
图纸的初始名称由基础图形名和布局名(或单词 Model)组成,中间用虚线 (-) 隔开。
从图纸列表中删除选定的图纸。
将列表中的选定图纸上移一个位置。
将列表中的选定图纸下移一个位置。
按执行 PREVIEW 命令时在图纸上打印的方式显示图形。要退出打印预览并返回“发布”对话框,请按 ESC 键,然后按 ENTER 键,或单击鼠标右键,然后单击快捷菜单上的“退出”。
包含要发布的图纸的列表。单击页面设置列可更改图纸的设置。使用快捷菜单可添加图纸或对列表进行其他更改。
由用虚线 (-) 连接的图形名和布局名组成。如果选中了“添加图纸时包含模型选项卡”,则只包括“模型选项卡”。可以通过在快捷菜单上单击“复制所选图纸”复制图纸。可以通过在快捷菜单上单击“重命名图纸”更改“图纸名”中显示的名称。单个 DWF、DWFx 或 PDF 文件中必须具有唯一的图纸名。快捷菜单还提供了从列表中删除所有图纸的选项。
显示图纸的命名页面设置。可以通过单击页面设置名称,然后从列表中选择另一个页面设置来更改页面设置。只有“模型”选项卡页面设置可以应用于“模型”选项卡图纸,只有图纸空间页面设置可以应用于图纸空间布局。在“输入用于发布的页面设置”对话框(标准文件选择对话框)中选择“输入”,从另一个 DWG 文件中输入页面设置。
可以选择将模型空间图纸的页面设置设定为“三维 DWF”或“三维 DWFx”。“三维 DWF”选项对于图纸列表中的布局项不可用。
将图纸加载到图纸列表时显示图纸状态。
显示或隐藏“选定的图纸信息”和“选定的页面设置信息”区域。
显示选定页面设置的以下有关信息:打印设备、打印尺寸、打印比例和详细信息。
显示当前选定的发布选项的摘要。
指定用于创建 DWF、DWFx 和 PDF 文件的文件夹。如果您选择了在“发布为:”框的页面设置中命名的绘图仪,此选项将可用。如果图纸列表中任意图纸的页面设置被设置为打印到 DWF、DWFx 或 PDF,则它们将在指定的文件夹中创建。
打开一个对话框,通过此对话框可以自定义在“发布到”框内选择的绘图仪的设置。从 “图纸集管理器”调用 “发布” 对话框时,此按钮名称为“图纸集发布选项”。从其他位置调用“发布”对话框时,此按钮的名称为“发布选项”。
指定要发布的份数。如果选中“发布为 DWF、DWFx 或 PDF”选项,“打印份数”设置将默认为 1 且不能更改。如果图纸的页面设置指定打印到文件,那么,将忽略此选项中设置的份数,只创建单个打印文件。
为以下领域优化 DWF、DWFx 和 PDF 文件的 DPI:制造业、建筑或土木工程。也可以在精度预设管理器中配置自定义精度预设。
此设置将替代 .PC3 驱动程序中的 DPI 设置。如果在“发布为:”下拉列表中未选中任何文件类型,则此选项将灰显。
在每个图形的指定角放置一个打印戳记并将戳记记录在文件中。打印戳记数据可以在“打印戳记”对话框中指定。
虽然该复选框对于设定为进行三维 DWF 发布的图纸保持活动状态,但是,即使选中该复选框,也不会将打印戳记添加到三维 DWF 或三维 DWFx 文件中。(不适用于 AutoCAD LT)
显示“打印戳记”对话框,从中可以指定要应用于打印戳记的信息,例如图形名称和打印比例
切换选定图纸的后台发布。
还可以在 “选项” 对话框(OPTIONS 命令)的 “打印和发布” 选项卡中设置发布背景。选择后台处理选项组中的“发布”复选框。
如果选定此选项,可将图纸按默认顺序的逆序发送到绘图仪。仅当选定了“页面设置中指定的绘图仪”选项时,此选项才可用。
发布完成后,将在查看器应用程序中打开 DWF、DWFx 或 PDF 文件。
开始发布操作。根据在“发布为”区域和“发布选项”对话框中选定的选项,创建一个或多个单页 DWF、DWFx 或 PDF 文件,或一个多页 DWF、DWFx 或 PDF 文件,或打印到设备或文件。
要显示已发布图形集的信息(包括错误消息和警告),请单击状态栏右侧状态托盘中的“可以打印/发布详细信息报告”图标。单击此图标将显示“打印和发布详细信息”对话框,其中提供了已完成的打印和发布作业的信息。这些信息也保存在“打印和发布”日志文件中。此图标的快捷菜单还包括用于查看最新发布的 DWF、DWFx 或 PDF 文件的选项。
