更改选定截面视图对象的特性。
将显示以下选项。
此面板仅当编辑从 Inventor 模型创建的截面视图时才可见。可以查看哪些选项取决于选定模型的特性。仅可以编辑设计视图的值。
指定用于选定截面视图的显示样式。
指定用于选定视图的绝对比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
显示要显示在选定视图中的对象列表。
指定从截面视图创建的视图是否继承剖切。
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位截面视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
指定截面视图的视图类型是为法线还是正交。
仅在截面视图被放置在布局中后,此选项才可用。
仅当将截面视图放置在布局中后,此选项才可用。
指定深度距离,可将剖切线的剪切平面以外的几何图形包含在截面视图中或从中删除。
仅当在“深度”中选定了“距离”选项后,此选项才可用。
为剖切线和生成的截面视图指定标签。
程序始终从图形中确定下一个可用的截面标签。默认情况下,将排除标签 I、O、Q、S、X 和 Z,但可以手动覆盖这些标签。可以在“修改截面视图样式”对话框中指定要排除的字母。
指定是否显示截面视图标签文字。
指定图案填充是否显示在选定的截面视图中。单击“图案填充”可显示“工程视图图案填充编辑器”上下文功能区选项卡,您可以在其中编辑图案填充特性。
保存更改并退出“截面视图编辑器”功能区上下文选项卡。
不保存所做的更改,并退出“截面视图编辑器”功能区上下文选项卡。
阻止选定的工程视图回应特性更改,直到用户单击“确定”或禁用“延时更新”。此选项通常用于大型模型的工程视图,在这些视图中实时应用每个特性更改可能会花费较长时间。
