-DWFATTACH(命令)
在命令提示下,附着 DWF 参考底图。
将 DWF 或 DWFx 文件附着为参考底图时,可将该参照文件链接到当前图形。打开或重新加载参照文件时,当前图形中将显示对该文件所做的所有更改。
可以将 DWF 文件拖至图形窗口上以启动 -DWFATTACH 命令。
注: 如果要从 Autodesk 360 Vault 客户端服务器访问 DWF 或 DWFx 文件,则 360 Vault 文件打开对话框将替代“选择 DWF 文件”对话框。只有 Autodesk Subscription 合约客户才能访问 360 Vault 客户端服务器。(Vault 在 AutoCAD LT 中不可用。)
将显示以下提示:
要附着的 DWF 文件的路径
输入 DWF 参考底图文件的完整路径名称。文件名最多可以包括 255 个字符,并可包含字母、数字、空格和 Microsoft Windows 或此程序未使用的任何特殊字符。
输入波浪号 (~) 将显示“选择 DWF 文件”对话框(标准文件选择对话框)。
要避免在输入文件名时出现错误,建议按如下格式指定 DWF 文件和路径:
pathname\filename.dgn
或
“pathname\filename.dgn”
如果输入的 DWF 文件名有效但没有文件扩展名,则程序将添加扩展名并搜索该文件。
图纸名称
指定图纸名。要获得图纸列表,请输入 ?。
要列出的图纸
在单独的文字窗口中列出 DWF 文件中可用的图纸。
插入点
指定选定 DWF 文件的插入点。
比例因子
指定选定 DWF 参考底图的比例因子和比例因子单位。
如果将 INSUNITS 设定为“无单位”,或参考底图中不包含分辨率信息,则比例因子将成为以 AutoCAD 单位表示的参考底图宽度。如果 INSUNITS 已具有值(如毫米、厘米、英寸或英尺)并且参考底图中包含分辨率信息,则将在确定以 AutoCAD 单位表示的真实参考底图宽度之后应用比例因子。
旋转
通过在命令提示符处输入角度值或在屏幕上单击,指定选定 DWF 参考底图的旋转角度。
