“附着点云”对话框
指定点云插入选项,以及比例、旋转和地理位置信息。
指定用于插入点云文件的信息。根据插入对象捕捉的位置,会将点云插入指定的坐标处。
选项列表
将显示以下选项。
文件位置
名称
标识要附着的点云文件。
浏览
打开“选择点云”对话框(标准文件选择对话框),从中可以查找和选择点云文件。
路径类型
指定文件路径的类型。
选项包括
  • 完整路径。 使用指定文件的完整路径,包括根文件夹和包含点云文件的所有子文件夹。
  • 相对路径。使用相对于当前图形文件的文件路径来参照点云文件。要使用相对路径,必须保存点云文件。
  • 无路径。仅使用点云文件的文件名进行参照。该文件必须与当前图形文件位于同一文件夹中。
插入点
在图形中指定要附着点云的基点的位置。
在屏幕上指定
插入时,在目标图形中指定插入点。
X、Y、Z
设置插入点的坐标值。
缩放
指定插入的点云的比例因子。
在屏幕上指定
在附着点云时,指定点云的相对比例。
比例
设定比例因子。例如,输入 0.5 将以一半的比例附着点云。
旋转
在当前 UCS 中指定插入点云的旋转角度。
在屏幕上指定
使用定点设备指定点云的旋转角度。
角度
设定点云的旋转角度。
其他选项
使用地理位置
根据点云文件和图形文件中的地理数据插入点云。
锁定点云
控制是否可以移动或旋转附着的点云(POINTCLOUDLOCK 系统变量)。
缩放到点云
自动缩放到附着的点云对象的范围。
显示详细信息/隐藏详细信息
切换有关附着点云的信息的显示,包括尺寸(反映由当前图形使用的测量单位)、点数,以及是否包括诸如强度数据的信息。
