“默认比例列表”对话框
控制注册表中存储的默认比例列表。
访问方法
“选项”对话框,“用户系统配置”选项卡
重置图形中的比例列表之后,该列表会恢复为在“默认比例列表”对话框中定义的默认比例列表。
注: 要控制当前图形的比例列表,请使用 SCALELISTEDIT 命令。在将新比例添加到注册表中的默认比例列表之后,您可以使用“编辑图形比例”对话框中的“重置”按钮将新比例添加到图形中。
选项列表
将显示以下选项。
比例列表
公制
显示默认公制比例列表。
英制
显示默认英制比例列表。
如果可以复制比例名称,但具有不同的值,则可以在名称中附加数字。
添加
显示“添加比例”对话框。
编辑
显示“编辑比例”对话框。
注:
不能编辑临时比例缩放。
上移
将比例列表中当前选定的缩放比例上移一个位置。
下移
将比例列表中当前选定的缩放比例下移一个位置。
删除
选择多个比例后,将从比例列表中删除所有未参照的比例并保留参照比例。
重置
删除所有比例并恢复默认比例列表。对于英制和公制比例,必须分别为其按“重置”按钮。
编辑
在位编辑比例列表中的选定比例。
按 Tab 键在被编辑的比例字段间移动。
重置
删除所有自定义比例并恢复默认比例列表。
