控制图形中使用的关联参数。
当从绘图区域访问时,“参数管理器”选项板将显示在图形中可用的所有关联变量(标注约束变量和用户定义的变量)。
可以创建、编辑、重命名、编组(在 AutoCAD LT 中不可用)和删除关联变量。
默认情况下,“参数管理器”选项板包括一个三列栅格控件。也可以使用快捷菜单添加两列(“说明”、“类型”)。
将显示以下选项。
列 |
说明 |
名称 |
显示变量名 |
表达式 |
显示实数或表达式的方程式,例如 d1+d2 |
值 |
显示表达式的值 |
其他列 |
类型 |
显示标注约束类型或变量值 |
说明 |
显示与用户变量关联的说明或备注 |
要创建标注变量,可以将标注约束应用于图形中的对象。标注变量显示在“参数管理器”选项板的“标注约束参数”组标题下。(在 AutoCAD LT 中不可用)
用户变量是自定义变量,用户可以通过其创建及驱动对象关系。这些变量可以包含常数或方程式。
单击“参数管理器”选项板上的“新建用户参数”图标可创建用户变量。或者,双击空单元可创建用户定义的变量。
用户变量具有以下特性:
可以编辑标注变量名称和表达式。执行此操作的步骤:
用户不能编辑“值”列。
重命名标注变量时,图形中以及“参数管理器”选项板中变量的所有实例都将更新。
无效的表达式显示为红色文字。
删除标注变量时:
可以在 AutoCAD LT 中过滤变量的显示以执行以下操作:
单击列标题以按列特性的升序或降序排列表格中的变量。按变量类型进行排序时,名称列为第二列来进行排序。排序顺序是永久性的。
添加变量或更改名称或表达式时排序顺序不受影响。
用户可以使用参数管理器在图形编辑器中定义参数组。参数组是命名参数的集合。它包含为当前空间定义的所有参数的子集,但参数组也可以为空。
单击“过滤器”图标创建一个组,此时将在选项板的左侧垂直面板上显示过滤器树,用户可在其中显示、隐藏或展开组过滤器。将参数从栅格控件拖放到参数组中。
“反转过滤器”复选框显示所有不属于该组的参数。
可以过滤变量的显示以执行以下操作:
用户可以使用此编辑框按名称搜索参数。
选择“参数管理器”选项板中的标注约束时,图形中将亮显关联的对象。
如果参数为处于隐藏状态的动态约束,则选中单元时将临时显示并亮显动态约束。
以下选项显示在“参数管理器”选项板的快捷菜单中。(在 AutoCAD LT 中不可用)
“列标题”快捷菜单 |
表达式 |
显示或隐藏“表达式”列 |
值 |
显示或隐藏“值”列 |
类型 |
显示或隐藏“类型”列 |
说明 |
显示或隐藏“说明”列 |
最大化所有列 |
将每列中的最大值用作基准显示所有列。 |
“行”快捷菜单 |
显示过滤器树 |
展开并显示过滤器树。 |
从组过滤器中删除 |
从组过滤器中删除选定参数。 |
删除参数 |
从图形和参数管理器中删除选定参数。 |
“单元”快捷菜单 |
剪切 |
删除单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。 |
副本 |
复制单元格中的值并将其粘贴到剪贴板。 |
粘贴 |
从剪贴板中粘贴即时传输的值。 |
删除 |
基于选择删除单元中的值。 |
表达式 |
显示表达式列中可用的函数的列表(仅可从“表达式”单元中获取) |
“组过滤器”快捷菜单 |
新建组过滤器 | 创建新的参数组过滤器。 |
重命名 |
编辑组过滤器名称。 |
删除 |
删除组过滤器。 |
在组中隔离动态约束 |
仅显示组过滤器的动态约束。 |
