其他选项(“图案填充和渐变色”对话框)
控制孤岛和边界的操作。
选项列表
将显示以下选项。
孤岛
指定用于在最外层边界内图案填充或填充边界的方法。
孤岛检测
控制是否检测内部闭合边界(称为孤岛)。(HPISLANDDETECTIONMODE 系统变量)
普通
从外部边界向内填充。如果遇到内部孤岛,填充将关闭,直到遇到孤岛中的另一个孤岛。(HPISLANDDETECTION 系统变量)
外部(推荐)
从外部边界向内填充。此选项仅填充指定的区域,不会影响内部孤岛。(HPISLANDDETECTION 系统变量)
忽略
忽略所有内部的对象,填充图案时将通过这些对象。(HPISLANDDETECTION 系统变量)
当指定点或选择对象定义填充边界时,在绘图区域单击鼠标右键,可以从快捷菜单中选择“普通”、“外部”和“忽略”选项。
边界保留
指定是否创建封闭图案填充的对象。
保留边界
创建封闭每个图案填充对象的对象。(HPBOUNDRETAIN 系统变量)
对象类型
控制新边界对象的类型。结果边界对象可以是多段线对象,也可以是面域对象。只有选择了“保留边界”,此选项才可用。(HPBOUND 系统变量)
有关面域的详细信息,请参见“创建并合并区域(面域)”。
边界集
定义当从指定点定义边界时要分析的对象集。当使用“选择对象”定义边界时,选定的边界集无效。
默认情况下,使用“添加: 拾取点”选项来定义边界时,HATCH 将分析当前视口范围内的所有对象。通过重定义边界集,可以在定义边界时忽略某些对象,而不必隐藏或删除这些对象。对于大图形,重定义边界集也可以加快生成边界的速度,因为 HATCH 检查较少的对象。
当前视口
从当前视口范围内的所有对象定义边界集。
现有集合
从使用“新建”选项选定的对象定义边界集。
新建
指定对象的有限集,以便通过创建图案填充时的拾取点进行计算。
允许的间隙
设定将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。默认值为 0,此值指定对象必须封闭区域而没有间隙。
按图形单位输入一个值(从 0 到 5000),以设置将对象用作图案填充边界时可以忽略的最大间隙。任何小于等于指定值的间隙都将被忽略,并将边界视为封闭。(HPGAPTOL 系统变量)
继承选项
控制当用户使用“继承特性”选项创建图案填充时是否继承图案填充原点。(HPINHERIT 系统变量)
使用当前原点
使用当前的图案填充原点设置。
使用源图案填充的原点
使用源图案填充的图案填充原点。
