FBX 文件允许用户在 AutoCAD 和 3d Max 之间传输三维对象、具有厚度的二维对象、光源、相机以及材质。
FBX 文件格式是用于三维数据传输的开放式框架,它增强了 Autodesk 程序之间的互操作性。例如,在 Autodesk 3ds Max 中,您可以将文件输出为 FBX 文件,然后在 AutoCAD 中打开该文件以查看和编辑对象、光源、相机和材质。同样,在 AutoCAD 中,您可以将图形输出为 FBX 文件,然后在 3ds Max 中查看和编辑该文件。
点(非点云)、网格、NURBS 曲线和曲面、细分网格、目标相机、光源和材质将以与在它们从 3ds Max 中输出时所采用的形式相同的形式输入到 AutoCAD 中。
在输入 FBX 文件时,
当输出为 FBX 文件时:
要将二维对象输出为 FBX 文件,请增加其厚度以转换为三维对象。任何具有厚度的、可见的和可渲染的对象或几何图形都可以输出为 FBX。
