编辑块样板 (BLK) 文件的步骤
  1. 依次单击“输出”选项卡 “打印”面板 “批处理打印” 查找
  2. 单击“发布选项”。
    将显示“发布选项”对话框。
  3. 在“DWF 数据选项”窗格中的“块信息”下,单击以显示下拉列表,然后选择“包含”。
  4. 在“DWF 数据选项”的“块样板文件”下,单击以显示下拉列表,然后选择“编辑”。
  5. 在“选择块样板”对话框中,单击要编辑的块样板 (BLK) 文件,然后单击“选择”。
    注: 此列表的图形工作集完全独立于要包含在发布操作中的图形。
  6. 在“发布块样板”对话框中,单击“扫描块”。
    该程序将在 DWG 文件中扫描所有独特的块定义及其关联特性和属性。
    注: 默认情况下,包含嵌套块和外部参照中的块的块设置。如果不想包含这些块设置,请单击“发布块样板”对话框中的“选项”,然后清除相关选项。
  7. 在“要发布的块数据”的“来自源图形的独特的块”的“检查要发布的块”下,选择或清除要包含在已发布的 DWF 文件中的块名。
  8. 在“要发布的块数据”的“选中块的特性”中的“检查要发布的特性”下,选择或清除要包含在已发布的 DWF 或 DWFx 文件中的特性。
    此列表将显示所有选中块的特性的并集。
    注: 如果从块列表中选择一个块并清除其所有特性的复选标记,则只将块名发布到生成的 DWF 或 DWFx 文件,而不包含任何特性信息。
  9. 单击“保存”。单击“确定”。
    在“发布块样板”对话框中的“DWF 数据选项”下,可获得修改后的块样板文件。
  10. 在“发布”对话框中,继续发布任务,然后关闭该对话框。
