“工程视图创建”功能区上下文选项卡
从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础视图。
选项列表
将显示以下选项。
选择
模型空间选择
切换到模型空间以选择要在布局中使用的实体和曲面。
返回到布局
切换到包含工程视图的布局。
“表达”面板
此面板仅当从 Inventor 模型创建基础视图时才可见。表达类型是特定于模型的。某些选项可能在选定的模型中不可用。
设计视图
指定部件设计视图表达以显示在创建的基础视图中。
此选项仅当选定模型是包含设计视图表达的 Inventor 部件 (*.iam) 时才可用。在创建投影视图期间也不可用。
位置表达
指定位置表达以显示在创建的基础视图中。
此选项仅在从包含位置表达的 Inventor 部件 (*.iam) 创建基础视图时才可用。在创建投影视图期间也不可用。
细节级别
指定要显示在基础视图中的细节级别表达。
此选项仅当选定模型是 Inventor 部件 (*.iam) 时才可用。在创建投影视图期间也不可用。
焊接件
指定要显示在基础视图中的焊接件状态。列表未明确显示准备状态。相反,它显示处于预焊接准备状态的零部件名称。
此选项仅当选定模型是 Inventor 焊接件部件 (*.iam) 时才可用。
成员
从 iAssembly 工厂或 iPart 工厂指定要显示在基础视图中的成员。
此选项仅当选定模型是 iAssembly 工厂或 iPart 工厂 (*.iam, *.ipt) 时才可用。
钣金
指定要显示在基础视图中的钣金视图。
此选项仅当选定模型是 Inventor 钣金文件 (*.ipt) 时才可用。
演示
指定要显示在基础视图中的表达视图。
此选项仅当选定模型是 Inventor 表达文档 (*.ipn) 时才可用。
“方向”面板
方向
指定要用于创建的基础视图的方向。此选项仅在基础视图创建期间可用。
“外观”面板
隐藏线
指定用于选定视图的显示样式。
比例
指定用于视图的比例。
边可见性
显示要显示在选定视图中的对象列表。
  • 干涉边。显示一条线,用以显示两个实体相交的位置。
  • 相切边。显示一条线,用以显示由曲面相切相交而形成的平滑边。
  • 省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。
  • 折弯范围。 显示钣金折弯范围线。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
  • 螺纹特征。 显示在螺栓和螺纹孔上的螺纹线。
  • 表达轨迹线。 显示一些线(在来自分解视图的工程视图中),显示零部件将移动到装配位置所用的方向。
剪切继承
指定从截面视图创建的视图是否继承剖切。在此视图中禁用此选项。
视图选项
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位创建的基础视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
“修改”面板
移动
将其放置在绘图区域中后,可以移动创建的基础视图,而无需强制退出该命令。
“创建”面板
确定
完成视图的创建过程,然后关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。
取消
退出视图的创建过程,然后关闭“工程视图创建”功能区上下文选项卡。
