修剪对象以与其他对象的边相接。
若要修剪对象,请选择边界,然后按 Enter 键。然后选择要修剪的对象。要将所有对象用作边界,请在首次出现“选择对象”提示时按 Enter 键。
将显示以下提示:
指定一个或多个对象以用作修剪边界。TRIM 将剪切边和要修剪的对象投影到当前用户坐标系 (UCS) 的 XY 平面上。
指定修剪对象。如果有多个可能的修剪结果,那么第一个选择点的位置将决定结果。
延伸选定对象而不是修剪它们。此选项提供了一种在修剪和延伸之间切换的简便方法。
选择与选择栏相交的所有对象。选择栏是一系列临时线段,它们是用两个或多个栏选点指定的。选择栏不构成闭合环。
选择矩形区域(由两点确定)内部或与之相交的对象。
指定修剪对象时使用的投影方式。
指定无投影。该命令只修剪与三维空间中的剪切边相交的对象。
指定在当前用户坐标系 XY 平面上的投影。该命令将修剪不与三维空间中的剪切边相交的对象。
指定沿当前观察方向的投影。该命令将修剪与当前视图中的边界相交的对象。
确定对象是在另一对象的延长边处进行修剪,还是仅在三维空间中与该对象相交的对象处进行修剪。
沿自身自然路径延伸剪切边使它与三维空间中的对象相交。
指定对象只在三维空间中与其相交的剪切边处修剪。
删除选定的对象。此选项提供了一种用来删除不需要的对象的简便方式,而无需退出 TRIM 命令。
撤消由 TRIM 命令所做的最近一次更改。
