“高级选项”对话框(打印戳记)
确定打印戳记的位置、文字特性和单位。
也可创建日志文件并设置它的位置。当在“打印戳记”对话框中选择“高级”按钮时显示此对话框。
选项列表
将显示以下选项。
位置和偏移
确定打印戳记的位置、打印戳记的方向和相对可打印区域或图纸边界的偏移。
位置
指示放置打印戳记的位置。选择项目包括“左上”、“左下”(默认)、“右下”和“右上”。该位置是相对于页面上图形的图像方向而言的。
方向
指示打印戳记相对于指定页面的旋转方向。对于每个位置来说,选项为“水平”和“垂直”(例如,“左上水平”和“左上垂直”)。
戳记倒置
将打印戳记旋转成倒置。
X 偏移
确定从图纸角或可打印区域角开始计算的 X 向偏移量,从哪一个角开始计算取决于指定的设置。如果指定“偏移相对于图纸边界”,则计算偏移量以使打印戳记信息适合设计图纸尺寸。如果偏移量使打印戳记信息超出了可打印区域,打印戳记文字将被切断。
Y 偏移
确定从图纸角或可打印区域角开始计算的 Y 向偏移量,从哪一个角开始计算取决于指定的设置。如果指定“偏移相对于图纸边界”,则计算偏移量以使打印戳记信息适合图纸尺寸。
偏移相对于可打印区域
计算指定的相对图纸可打印区域角(不是图纸角)的偏移量。
偏移相对于图纸边界
计算指定的相对图纸角(不是图纸可打印区域角)的偏移量。
文字特性
确定应用于打印戳记文字的字体、高度和行数。
字体
为打印戳记信息中使用的文字指定 TrueType 字体。
高度
指定打印戳记信息应用的文字高度。
单行打印戳记
将打印戳记信息放置在单行文字中。打印戳记信息可以最多包括两行文字,但是指定的放置位置和偏移量必须适应文字换行和文字高度。如果不选择此选项,则打印戳记文字将在第三个字段之后换行。
打印戳记单位
指定用于测量 X 偏移、Y 偏移和高度的单位。可以将单位定义为英寸、毫米或。
在 PSS 文件中保存有关于打印戳记尺寸和位置的两个设置值:一个用于无量纲文件格式,另一个用于有量纲文件格式。如果在对话框中选择的单位有量纲,则显示并修改量纲值。要访问无量纲值,需选择像素作为测量单位。不管在对话框中选定的单位如何,打印时将应用正确的设置值。换句话说,更改测量单位不会导致重新计算该值。
日志文件位置
将打印戳记信息写入日志文件而不打印戳记,或既写入日志文件又打印戳记。如果关闭打印戳记,仍可以创建日志文件。
创建日志文件
将打印戳记信息写入日志文件。默认日志文件为 plot.log,它位于主应用程序文件夹中。
可以指定其他文件名和路径。创建 plot.log 文件之后,随后打印的每个图形的打印戳记信息都将添加到该文件中。每个图形的打印戳记信息为一行文字。打印戳记日志文件可以放置在网络驱动器上并由多个用户共享。每个用户的打印戳记信息都被添加到 plot.log 文件中。
日志文件名
为创建的日志文件指定文件名。如果不想使用默认文件名 plot.log,请输入新文件名。
浏览
列出当前保存的打印戳记日志文件。可以选择用当前指定的打印戳记信息覆盖现有打印戳记日志文件,然后保存此文件。
