DCANGULAR(命令)
约束直线段或多段线段之间的角度、由圆弧或多段线圆弧扫掠得到的角度,或对象上三个点之间的角度。
查找
此命令相当于 DIMCONSTRAINT 中的“角度”选项。
输入或编辑负角度值或大于 360 度的角度值时,输入的数值将为表达式进行存储(例如 390),但是显示的值取决于单位的格式(例如,如果为十进制度数,则显示为 30)。
如果带变量的表达式计算结果大于 360 或小于 -360,则约束值将根据图形单位显示在参数管理器中。
下表列出有效的约束对象和约束点:
有效对象或有效点
特性
直线对
多段线线段对
三个约束点
圆弧
  • 选择两条直线后,直线之间的角度将受到约束。初始值始终默认为小于 180 度的值。
  • 指定三个约束点时,以下各项适用:
    • 第一点 - 角顶点
    • 指定第二和第三点 - 角的端点
  • 选择圆弧时,将创建三点角度约束。角顶点位于圆弧的中心,圆弧的角端点位于圆弧的端点处。
将显示以下提示:
直线
选择一个直线对象。
第一条直线
指定要约束的第一条直线。
第二条直线
指定要约束的第二条直线。
尺寸线位置
确定尺寸线在受约束对象上的位置。
圆弧
选择圆弧并约束角度。
尺寸线位置
指定尺寸线的位置
三点(3)
选择对象上的三个有效约束点。
角顶点
指定角顶点,该点位于约束的中心点处。
第一个角度约束点
指定圆弧的第一个角端点。
第二个角度约束点
指定圆弧的第二个角端点。
尺寸线位置
指定尺寸线的位置
