-TABLE(命令)
创建空的表格对象。
将显示以下提示:
列数
指定列数。
行数
指定行数。
插入点
指定表格左上角的位置。如果表格样式将表格的方向设定为由下而上读取,则插入点位于表格的左下角。
宽度
指定表格的列宽。
高度
指定表格的行高。
样式
指定表格的表格样式。指定的表格样式必须包含开始表格。
有关详细信息,请参见“使用表格样式”。
自动
指定表格的大小和位置。选定此选项时,可以设置列数或列宽(但不能同时设置)。行数和行高取决于指定窗口的大小。
第一角点
高度
指定表格的行高。
自动
指定表格的大小和位置。
行数
指定行数。
自样式
指定用于创建表格的表格样式。可以使用定点设备,也可以在命令提示下输入坐标值。指定的表格样式必须包含开始表格。
有关起始表格的详细信息,请参见“使用表格样式”。
插入点
样式
指定表格的表格样式。
输入“?”将显示图形中可用的表格样式列表。
指定要向存储在指定的表格样式中的表格中添加的行数。这些行将添加到指定表格中已存在的行。
指定要向存储在指定的表格样式中的表格中添加的列数。这些列将添加到指定表格中已存在的列。
选项
指定可以在表格中插入的特殊格式选项。
标签文字
保留在表格样式的起始表格中找到的单元类型为“标签”的行。
在“特性”选项板中设置单元类型。默认情况下,表头和标题单元样式使用标签单元类型。
数据文字
保留在表格样式的起始表格中找到的具有数据单元类型的行。
在“特性”选项板中设置单元类型。默认情况下,数据单元样式使用数据单元类型特性。
公式(在 AutoCAD LT 中不可用)
保留在指定表格样式的起始表格中找到的公式。
字段(在 AutoCAD LT 中不可用)
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的字段。
数据链接
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的数据链接。
有关详细信息,请参见“将表格链接至外部数据”。
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的块。
单元样式替代
保留在指定的表格样式的起始表格中找到的单元样式替代。
有关详细信息,请参见“使用表格样式”。
数据链接
指定将从中创建表格的数据链接。
输入“?”将显示图形中可用的数据链接列表。
