通过添加关键字和其他信息跟踪图形。
图形特性有助于识别图形。某些图形特性由操作系统存储;例如,图形类型、位置和大小。这些值在图形文件中是只读的,只能通过 Windows 资源管理器进行更改。
标准文件选择对话框中的“查找”工具可以使用此信息。例如,可以搜索在某一日期创建的所有文件或在昨天修改过的文件。
用户可以创建图形文件的其他特性。用户可以存储作者、标题和主题,还可以将关键字、超链接地址/目录路径以及自定义特性指定给图形。设计中心“搜索”工具中的“高级”选项卡可以使用这些特性来找到图形文件。
使用图纸集管理器,可以为图纸集中的每个图纸指定图纸标题、编号和说明。(在 AutoCAD LT 中不可用)
可以将任何图形特性指定给文字对象中的字段。
