“局部视图创建”上下文功能区选项卡
创建现有模型文档工程视图部分的局部视图。
选项列表
将显示以下选项。
“表达”面板
此面板仅当从 Inventor 模型创建基础视图时才可见。此面板仅当编辑从 Inventor 模型创建的局部视图时才可见。可以查看和编辑哪些选项取决于选定模型的特性。在编辑器模式下,仅可以编辑“设计视图”的值。
“外观”面板
隐藏线
指定用于选定局部视图的显示样式。
缩放
指定用于局部视图的比例。可以从下拉列表中选择标准比例,或直接输入非标准比例。
边可见性
显示要显示在局部视图中的对象列表。
  • 干涉边。显示一条线,用以显示两个实体相交的位置。
  • 相切边。显示一条线,用以显示由曲面相切相交而形成的平滑边。
  • 省略线。 缩短相切边的长度,以区别于可见边。
  • 折弯范围。 显示钣金折弯范围线。钣金折弯范围线表示在展开钣金视图中折弯平开或折叠所围绕的变换位置。
  • 螺纹特征。 显示在螺栓和螺纹孔上的螺纹线。
  • 表达轨迹线。 显示一些线(在来自分解视图的工程视图中),显示零部件将移动到装配位置所用的方向。
剪切继承
创建局部视图时禁用此选项。
视图选项
显示“视图选项”对话框。此对话框用于指定如何定位创建的局部视图,以及如何显示 Inventor 参照零件。
“边界”面板
圆形
指定用于创建局部视图的圆形边界。这是默认边界类型。
如果“推断约束”处于启用状态,则圆形详图边界的中心关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则圆形详图边界的中心不关联到父视图上的点。
矩形
指定用于创建局部视图的矩形边界。
如果“推断约束”处于启用状态,则矩形详图边界的角关联到父视图上的点。如果“推断约束”处于禁用状态,则矩形详图边界的角不关联到父视图上的点。
“模型边”面板
平滑
指定该局部视图模型的边是平滑的。
平滑带边框
指定局部视图模型的边是平滑的,而且带有圆形或矩形边框,具体取决于所选的详图边界类型。
平滑带连接线
指定局部视图模型的边是平滑的,带有边框,而且在父视图中的局部视图和详图边界之间具有连接线。
锯齿状
指定局部视图模型的边为锯齿状。
局部视图没有边框,而且在父视图中的局部视图和详图边界之间没有连接线。
“注释”面板
标识符
为详图边界和生成的局部视图指定标签。
显示视图标签
指定是否显示局部视图标签文字。
“修改”面板
移动
将其放置在绘图区域中后,可以移动局部视图,而无需强制退出该命令。
“创建”面板
确定
保存更改并退出“局部视图创建”功能区上下文选项卡。
取消
不保存所做的更改,并退出“局部视图创建”功能区上下文选项卡。
